ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20: la impresionante tarjeta gráfica de 5 slots con pantalla curva y 4 ventiladores
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026
Seguimos con el repaso a la extensa línea de productos que ASUS ROG ha traído al Computex para celebrar el 20 aniversario de ROG. En esta ocasión le toca el turno a una de las tarjetas gráficas más potentes del mundo, la nueva  ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20.
En el apartado estético, el cambio más llamativo es la incorporación de una pantalla AMOLED curvada en una de las esquinas, pensada para mostrar animaciones en 3D y datos de monitorización del hardware en tiempo real. Este panel se puede sincronizar con las pantallas LCD de los kits de refrigeración líquida y otros elementos de la compañía.
La parte posterior también llama la atención con un backplate de cristal transparente desmontable que deja a la vista el PCB.
Geeknetic ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20: la impresionante tarjeta gráfica de 5 slots con pantalla curva y 4 ventiladores 1
Casi 5 slots de grosor en esta bestia de cuádruple ventilador
Las dimensiones del bloque de refrigeración obligan a la tarjeta a ocupar 4,7 ranuras de la placa base, con unas medidas totales de 361 x 139,3 x 93,9 milímetros. Para mantener bajo control las temperaturas bajo carga de trabajo, ASUS monta un sistema de cuatro ventiladores que aumenta el flujo de aire y la presión en un 20%. Tres de ellos están delante, y un cuarto se sitúa en la parte trasera.
Geeknetic ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20: la impresionante tarjeta gráfica de 5 slots con pantalla curva y 4 ventiladores 2
Este disipador incluye una cámara de vapor, heatpipes y de metal líquido a modo de interfaz térmica con la GPU.
ASUS requiere una fuente de 1200 W para alimentar a esta ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20
La ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 es capaz de exigir un consumo de hasta 800 vatios. Para suministrar esta potencia, utiliza un sistema de entrada dual que combina el conector de 16 pines habitual con el conector de alta potencia para tarjetas gráficas (GC-HPWR) integrado en las placas base BTF. Con estos requisitos energéticos. Este monstruo requiere de una fuente de 1.200W o superior
Geeknetic ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20: la impresionante tarjeta gráfica de 5 slots con pantalla curva y 4 ventiladores 3
A nivel de especificaciones, esta variante cuenta con 21.760 núcleos CUDA y ofrece un rendimiento para Inteligencia Artificial que alcanza los 3.352 TOPs. La GPU trabaja a una frecuencia boost por defecto de 2.730 MHz, pero el modo OC de fábrica la sube hasta los 2.760 MHz. La memoria consta de 32 GB de VRAM GDDR7 con una velocidad de 28 Gbps y un bus de datos de 512 bits.
Respecto a las conexiones físicas, la tarjeta utiliza la interfaz PCI Express 5.0 y dispone de un total de cinco salidas de vídeo nativas: dos puertos HDMI 2.1b y tres puertos DisplayPort 2.1b. El hardware admite una resolución máxima digital de 7.680 x 4.320 píxeles y permite conectar un máximo de cuatro pantallas a la vez.
Geeknetic ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20: la impresionante tarjeta gráfica de 5 slots con pantalla curva y 4 ventiladores 4
Especificaciones Técnicas de la ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20
  • GPU
    • NVIDIA GeForce RTX 5090
    • Memoria de vídeo: 32 GB GDDR7
    • Reloj del motor (Modo OC): 2760 MHz
    • Reloj del motor (Modo predeterminado): 2730 MHz (Boost clock)
    • Núcleos CUDA: 21760
    • Velocidad de la memoria: 28 Gbps
    • Interfaz de memoria: 512-bit
    • Rendimiento de IA: 3352 TOPS
  • Conectividad Física
    • Interfaz de bus: PCI Express 5.0
    • 2x HDMI 2.1b nativos
    • 3x DisplayPort 2.1b nativos
    • Soporte HDCP 2.3
    • Soporte máximo de pantallas: 4
    • Compatibilidad con NVlink / Crossfire: No
  • Batería y Alimentación
    • Fuente de alimentación recomendada (PSU): 1200W o superior
    • Conectores de alimentación: 1x 16-pin y conector de contacto dorado de alta potencia para tarjeta gráfica (GC-HPWR)
    • Diseño de conector oculto (BTF) mediante contacto dorado GC-HPWR
  • Dimensiones, Peso y Resistencia
    • Dimensiones: 361 x 139.3 x 93.9 mm
    • Tamaño de ranura: 4.7 slots
    • Iluminación: ARGB con soporte Aura Sync
    • Estándar OpenGL: OpenGL 4.6
    • Resolución máxima digital: 7680 x 4320
  • Software y Funciones Extra
    • Software incluido: ASUS GPU Tweak III, MuseTree, GeForce Game Ready Driver y Studio Driver
  • Accesorios
    • 1x Pantalla AMOLED desmontable
    • 1x Placa posterior de vidrio desmontable
    • 1x Adaptador GC-HPWR desmontable
    • 1x Soporte para tarjeta gráfica ROG Edition 20
    • 1x Tecla decorativa para teclado ROG (Keycap)
    • 1x Regla de PCB ROG
    • 1x Moneda de colección ROG Edition 20
    • 1x Imán ROG, 1x Sujeción de gancho y bucle ROG (Velcro) y 1x Pegatina ROG Edition 20
    • 1x Tarjeta de agradecimiento ROG Edition 20
    • 1x Cable adaptador (1 a 4) y 1x Cable adaptador USB (Tipo-A a Tipo-C)
    • 1x Manual de configuración rápida (Speedsetup)
Comentarios y opiniones sobre: ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20: la impresionante tarjeta gráfica de 5 slots con pantalla curva y 4 ventiladores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
